查看: 82|回复: 0
本田xrv标准胎压是多少,本田xrv胎压多少合适
发表于 2025-9-28 03:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv轮胎气压可在驾驶员侧门柱标签上查看,测量轮胎冷却时的气压。这表示车辆至少已停下三小时,或行驶距离少于 1.6 km。标准气压为xrv2.3-2.5Bar。如有必要,充气或放气直至达到规定气压。轮胎热时检查的胎压将比轮胎冷却时检查的胎压高 30-40 kPa (0.3-0.4 kgf/cm2,4-6 psi)。
    胎压不正常的后果:
    1. 胎压过高时,在快速通过障碍物或坑洼路面,轮胎瞬间受到挤压,胎压也瞬间变高,超过了轮胎所能承受的压力,引起爆胎。
    2. 胎压过低时,因为轮胎是橡胶的,承受了整个汽车的重量,当胎压过低时,轮胎与地面的接触面变大,发热量也会随之变大,轮胎侧壁热量非常高了后,便会引起橡胶疲劳,韧性下降,引起爆胎。
    3. 胎压不正常也会影响轮胎的寿命,气压不正常会导致轮胎变形,寿命受到很大的影响。
    4. 影响油耗和刹车距离,胎压过高,油耗虽然会降低,但是抓地力和刹车都会受到影响,容易打滑,摩擦力下降,刹车距离变长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164525.html
GMT+8, 2026-11-15 10:37 , Processed in 0.102920 second(s), 20 queries .
