查看: 137|回复: 0
广汽传祺gs5机油加多少,传祺gs5机油尺怎么看
发表于 2025-9-28 03:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺GS5厂家建议应加注4.5升机油。同时建议的机油规格为机油等级在SN级及以上和粘度等级为5W-30的机油。
    汽车发动机机油液位通过机油尺查看,而不同的车型,机油尺所在的部位也有所不同。下图是传祺GS5机油尺所在位置:
    机油尺的查看方法及步骤:
    1.首先将汽车停在一个平坦的区域,以保证发动机机油液位处于一个水平转态。
    2.首先打开发动机舱,找到机油尺所在位置。
    3.通过机油尺柄见机油尺拔出(注意:缓慢拔出,以免将机油尺上附着的机油滴在发动机舱内)
    4.用干净的布或纸巾将机油尺上附着的机油擦拭干净。
    5.将擦拭干净的机油尺再次插入发动机,并拔出。
    6.观察机油尺上附着的机油所在位置(机油尺末端有刻有标记,如果机油液位位于标记上的上下限之间即为正常值)。
    7.观察完毕之后将机油尺插回发动机内,如果在拔出机油尺的时候不慎将机油滴在了发动机舱内,需立即将机油擦拭干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164412.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.182013 second(s), 20 queries .
