查看: 85|回复: 0
哈弗F7轮胎型号,哈弗F7轮胎什么牌子
发表于 2025-9-28 03:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F7装配的是固特异御乘系列轮胎,轮胎数据255/65R17 102H、225/55R19 99H、225/55R19 99V。非全尺寸的备用轮胎,备胎规格数据:T155/85R18 115M。由于小尺寸备胎的规格与标准轮胎不同,因此只能做为临时代替使用,且最高车速不能超过 80 公里/小时。小尺寸备胎仅供标准轮胎破损时临时使用,需尽快修复标准轮胎并替换小尺寸轮胎,否则会出现安全隐患。一辆车只允许安装一条小尺寸备胎,且不要使用指定外的备胎。
    哈弗F7配有的胎压监测系统(TPMS)可以实时监测轮胎压力和温度,并在轮胎出现异常时及时报警,以提醒驾驶员采取相应措施,从而避免发生事故。如果更换的轮胎为非纯正备件,可能会影响 TPMS 的正常工作,更换轮胎或轮胎换位后,请尽快与服务商联系,重新设置 TPMS。使用新轮胎行车的前 500 公里应特别小心。新轮胎在开始使用时,尚无最佳附着能力,所以必须进行磨合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164491.html
GMT+8, 2026-11-15 11:19 , Processed in 0.060654 second(s), 20 queries .
