查看: 50|回复: 0
广汽传祺gs5防冻液加多少,传祺gs5防冻液更换方法
发表于 2025-9-28 03:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺GS5厂家建议使用的防冻液型号为DF-6,-35℃。其建议的防冻液更换周期为两年四万公里更换一次,当这个参数毕竟只是厂家给出的建议更换周期,具体还得看实际的用车环境和使用习惯。GS5的防冻液在不同车型上所需要的容量是不同的,具体以手动挡和自动挡来划分,手动挡车型所需的防冻液容量为6.9L,而自动挡则需要7.0L。
    汽车防冻液的更换方法十分复杂,建议去4S店或者售后维修站请专业的维修技师进行更换。
    虽然我们不建议自行更换,但是还是附上防冻液的更换方法:
    1.将汽车驶入举升机作业区域,并将膨胀水壶盖打开(作业前保证发动机为冷态状态)。
    2.将车辆举升到作业高度,并将发动机散热水箱的塑料排水螺丝旋下,排干防冻液。
    3.待防冻液排干后将排水螺丝旋上,并擦干附着在周围的防冻液。
    4.举升机放下车辆,将新的防冻液倒入膨胀水壶,倒满后启动车辆,此时防冻液液位会出现明显下降,及时补充防冻液即可。待发动机水温升高,防冻液液位稳定在正常位置后熄火。
    5.再次举升车辆,检查散热水箱是否有泄漏现象。如无,防冻液更换作业完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164520.html
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.062899 second(s), 20 queries .
