查看: 102|回复: 0
wey vv6刹车油多久换,vv6制动液型号
发表于 2025-9-28 03:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  制动液的基础液为醇类,具有吸湿性,随着使用时间变长,含水量会逐渐增多。DOT3和DOT4制动液在使用1年以后,其含水量可达到3%,当制动液中含水量达到一定程度时,会使刹车力度减弱,刹车距离延长。所以,一般在使用2年或4万公里时就需要更换制动液。
    应定期检查储液罐内制动液(即刹车油)的液面高度,检查储液罐内的液面高度是否在下限标记与上限标记之间。(由于vv6的下限标记不易查看,所以添加油液时需保证储液罐中有油液且在上限标记之下)
    wey vv6的制动液规格为DOT4合成制动液,容量参考值为0.75±0.05【升】。一般车用制动液(即刹车油)都是以DOT为分类标准,根据美国石油协会规定,制动液分为DOT3、DOT4和DOT5.1三种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164401.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.105196 second(s), 20 queries .
