查看: 89|回复: 0
广汽传祺gs5刹车片多久换,传祺gs5刹车片多少钱
发表于 2025-9-28 03:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺GS5所使用的刹车片价格大概在一套150元左右(一套为四片)。刹车片的更换时间需因人而异,并没有固定的更换周期。如果经常在市区道路复杂的环境中行车的话,刹车片的磨损会快一些,反之刹车片的磨损小自然更换周期更长。
    刹车片磨损程度的检查:一般来说,一个崭新的刹车片的厚度大概在1.5cm左右,这个厚度会随着刹车的使用逐渐变薄,如果当肉眼观察到刹车片的厚度仅剩原来的三分之一(0.5cm)左右时,就应该增加自检频率,并随时准备更换刹车片了。
    每块刹车片的一侧都有一个金属的凸起,在刹车片中起到一个磨损极限报警作用,露出高度大概在2-3mm左右,这个厚度即为刹车片的磨损极限了。如果当刹车片磨损到这个程度时,这个金属凸起就会跟刹车盘相接触,从而产生难听刺耳声音,此时就应立即更换刹车片了。因为由于这个警报是通过金属凸起与刹车盘相互摩擦产生的,难免会对刹车盘造成损害,所以我们因定期检查刹车片厚度,当我们发现刹车片已经快接近极限时就应立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164403.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.106805 second(s), 20 queries .
