查看: 118|回复: 0
本田xrv防冻液怎么看,本田xrv更换防冻液方法
发表于 2025-9-28 03:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv防冻液位置打开引警盖,在边上有一个防冻液壶,上面有两个刻度,防冻液在 MIN到 MAX 两个刻度中间为正常。图示画圈处,打开盖子添加即可。
    xrv防冻液添加方法如图示;
    1.检查储液罐中防冻液量。2. 如果防冻液液位在 MIN 标记下,添加指定防冻液直至达到 MAX 标记。3. 检查冷却系统是否泄漏。
    指定防冻液:Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2。 该防冻液由 50% 防冻剂50% 水混合而成。切勿直接添加防冻剂或水。
    建议每次加注燃油时,检查发动机防冻液液位。先检查储液罐。如果储液罐已完全变空,同时检查散热器中的防冻液液位,并添加相应的发动机防冻液。如果没有东风本田防冻剂/ 防冻液,可暂时使用。其它知名品牌不含硅酸盐的防冻液代替。检查并确认是否为铝制发动机推荐使用的高品质防冻液。持续使用其它非东风本田防冻液会导致腐蚀,造成冷却系统故障或无法使用。尽快使用东风本田防冻剂/ 防冻液冲洗冷却系统,并重新加注。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164430.html
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.059705 second(s), 20 queries .
