查看: 106|回复: 0
斯巴鲁力狮水箱在哪里,力狮水箱怎么加水
发表于 2025-9-28 03:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁力狮水箱在空调冷凝器的后面,拆开车辆前端的保险杠包围,才能清晰看到水箱的位置。我们也可以找风扇的位置,因为风扇是给水箱散热的,所以水箱就在风扇附近,你找到风扇就找到水箱了。那么水箱加水口在发动机的右下方(如下图所示)。力狮水箱又称散热器,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机出现“开锅”现象。
    有些鲁力车主会问,水箱里面一定要加防冻液吗,能不能加水呢。如果是短期应急使用,加水是可以的,不会对节温器有损害。但长时间的话就不可以了,会出现水垢附着在水箱、水套的表面,散热效果也越来越差,而且清除起来也很困难。
    值得一提的是,如果是因为在水箱里加了水,导致水箱或发动机损坏,是不会纳入质保范围。所以总的来说,不到逼不得已的地步,不要加水到水箱里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164357.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.061356 second(s), 20 queries .
