查看: 157|回复: 0
大众宝来空气滤芯在哪里,宝来空气滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来空气滤芯在发动机舱内,如下图所示。空调滤芯的作用就是把空气中细小的杂质去掉。发动机工作时会进行吸气,空气进入气缸后与汽油进行燃烧,所以如果滤芯不及时更换,则会发生拉缸的问题。下面是更换空气滤芯的方法:
    1.打开发动机舱盖,找到空气滤芯的位置,用工具把空气滤芯外壳的螺丝拧出来。
    2.从一边打开空气滤芯外壳,然后把旧的空气滤芯拿出,插进新的空气滤芯。
    3.盖上空气滤芯外壳,拧紧螺丝即可。
    除了空气滤芯需要及时更换,车内还有比较常见的空调滤芯也是需要更换的。下面是更换空调滤芯的方法:
    1.关闭汽车开关,在副驾驶位置打开手套箱。
    2.将手套箱里面打开,可以看到空调滤芯的放置,将旧的空调滤芯拿出,插进新的空调滤芯即可。
    发动机舱左侧雨刮下方空调滤芯方法:
    1.打开发动机舱,拉开密封条,将螺丝拧出。
    2.拔出旧的空调滤芯,插进新的空调滤芯。
    3.拧紧螺丝,封紧密封条,关上发动机舱即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164361.html
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.060556 second(s), 20 queries .
