查看: 66|回复: 0
现代ix35怎么换防冻液,现代ix35换防冻液图解
发表于 2025-9-28 03:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35更换防冻液的方法:
    1.要等车辆冷却,高温情况下更换防冻液可能会烫伤,而且影响车辆降温。
    2.打开水箱和排液阀,让旧的防冻液排除,如有专业设备可以吹出残留的尾液。
    3.关闭排液阀,注入新的防冻液,液面高度达到水箱MAX的位置的时候停止加注,此时拧下“上水管”旁的放水螺丝,继续添加防冻液,直到防冻液从放水螺丝中流出不夹杂气泡。然后拧紧放水螺丝。
    4.启动车辆,怠速让冷却系统循环3-5分钟。关闭发动机,打开发动机舱观看水箱里的防冻液液面高度,如果需要添加则继续加注防冻液。液面保持在MIN和MAX之间。
    添加冷却水时,车辆只能使用去离子水或软水,禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。重新补充冷却水前在散热器盖周围放置厚抹布或织物,以免溢出的冷却水流入发动机部件如交流发电机内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164432.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.061532 second(s), 20 queries .
