查看: 81|回复: 0
广汽传祺gs5空气滤芯在哪里,传祺gs5空气滤芯怎么换
发表于 2025-9-28 03:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺GS5的空气滤芯位于发动机舱内,蓄电池正前方。广汽传祺厂家建议的空气滤芯更换周期为每一万公里,一年更换一次。但是实际还是得和用车环境及使用习惯相结合,如果经常在空气污染严重,风沙很大的环境用车,应相应的缩短更换周期。
    以下为空气滤芯的更换方法:
    1.首先车辆熄火,并将发动机舱盖打开,找到发动机舱内空气滤芯所在位置。
    2.用螺丝刀或者套筒工具将空气滤芯器罩上的螺丝一一卸下。
    3.打开空气滤芯器罩,并拿出空气滤芯。
    4.将新的空气滤芯放入空气滤芯盒中(注意空气滤芯安放时的方向)。
    5.将空气滤芯器罩合上,并将紧固螺丝拧上。
    6.检查空气滤芯罩是否按照牢固,确认安装牢固后空气滤芯更换完成。
    根据上面的步骤我们可以看到,传祺GS5的空气滤芯拆卸更换方法十分简单,车主们完成可以自己动手,享受亲自上阵DIY的乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164305.html
GMT+8, 2026-11-15 12:12 , Processed in 0.060447 second(s), 20 queries .
