查看: 124|回复: 0
斯巴鲁力狮机油型号,力狮用什么机油
发表于 2025-9-28 03:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁力狮使用 SUBARU 认可的发动机油,如果无法获得认可的发动机油,我们也可以使用 0W-20 发动机油(如下图),需要添加机油的话,可仪使用5W-30 或 5W-40 发动机油,但下一次更换机油时应换为0W-20机油。
    机油对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。要注意的是,发动机油粘度(稠度)影响燃油经济性。机油的粘度越低,燃油经济性越好。但是,在炎热天气,需使用高粘度的机油以适当润滑发动机。
    很多力狮车主会问,不同牌号的发动机机油可不可以混合使用。那么小编建议大家不要这么做,因为不同品牌的机油配方是不一样的,从而使它的粘度、抗磨性、抗腐蚀性、抗爆性、挥发性都是不同的,在混合使用时可能出现不兼容或发生反应,所以不同牌号机油不能混用,但特殊情况下也可以临时混用,一旦条件允许应及时更换全部机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164296.html
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.094160 second(s), 20 queries .
