查看: 68|回复: 0
宝骏730轮胎气压标准
发表于 2025-9-28 03:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上汽通用五菱宝骏730定位一款家用型MVP,其轮胎气压标准范围在2.2-2.5bar之间,并没有确定的气压标准值。在日常行驶过程中,可以根据需要增加轮胎气压或降低轮胎气压。
    宝骏730如何选着合适的胎压?
    一、当车辆满载或者载重数量较多时,可以适当提高气压,这样可以减少胎侧被折的压力,降低爆胎的风险;
    二、当车辆夏季行驶时,可以适当降低0.1-0.2bar,这样可以避免高速行驶因轮胎内温度过高气压过大而爆胎,同样冬季行驶时可以适当升高0.1-0.2bar;
    三、当更换新的轮胎时,一般新胎和备用轮胎的气压都是3.5bar,及时是存放的备用轮胎还是停放静止不动的轮胎,每隔一个月都会损失一部分气压。
    测量胎压的注意事项
    1、车辆应该在冷态下进行胎压测量(车辆至少有三个小时未行驶或从起动开始行驶距离不超过1.6Km)。胎内温度高,测量出来的气压会升高0.1-0.2bar。
    2、对严重失压的轮胎检查外观有无扎破,充气后需要进行胎压复位。
    3、胎压监控测量原理一般有直接式和间接式两种,有时系统有可能出现异常,可以在补足气后行驶车辆,系统会自动测量并且复位的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164390.html
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.079247 second(s), 20 queries .
