查看: 132|回复: 0
名爵hs用的是什么机油,名爵hs机油型号
发表于 2025-9-28 04:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵hs 2.0升涡轮增压发动机车型,机油发动机机油的ACEA分类:
    欧洲汽车制造商协会根据发动机机油的性能和质量对其进行分类,为确保汽车的最佳性能,请您使用ACEA C3类或上汽集团推荐的发动机机油。根据室外气温选择机油粘度。如果气温变化小,不必更换粘度不同的机油。如果您所在的地区气温非常低,建议您使用 SAE 0w-30级机油。
    1.5升涡轮增压发动机车型,机油发动机机油的API和ILSAC分类:
    美国石油学会和国际润滑剂标准化和批准委员会根据发动机油的性能和质量对其进行分类,为确保汽车的最佳性能,请您使用 SN/GF-5类或上汽集团推荐的发动机机油。根据室外气温选择机油粘度。如果气温变化小,不必更换粘度不同的机油。如果您所在的地区环境温度非常低,建议您使用上汽集团推荐的SAE 0w-30级机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164315.html
GMT+8, 2026-11-15 07:14 , Processed in 0.069757 second(s), 20 queries .
