查看: 89|回复: 0
名爵hs防冻液多久换一次,名爵hs防冻液怎么换
发表于 2025-9-28 04:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵hs建议每周检查冷却系统。检查时,应将车辆停在平地上,并且冷却系统必须处于冷态。如果液面低于“MIN”标记,打开冷却系统膨胀箱盖,添加冷却液,但液面不应超过“MAX”标记。防冻液一般2年或者6万公里左右更换一次,长期不更换回导致防冻液老化,影响冷却液性能,损害发动机。
    注意事项:
    1.冷却系统处于热态时,不要拧开发动机冷却液储液罐盖,逸出的水蒸气和热的冷却液会导致严重的伤害。
    2.冷却液有毒,如果吞食将会致命,保持冷却液罐的密封,并放在儿童接触不到的地方。如果怀疑儿童意外地接触到了冷却液,立即寻求医疗检查。
    3.防止冷却液接触皮肤和眼睛,如果发生,立即用大量的清水冲洗。
    4.在紧急状态下,可用少量清水添加到冷却液储液罐中。但要注意这将减弱防冻防 腐蚀保护作用,降低冷却液的使用寿命。不要使用其他成分的防冻液来添加冷却系统。 在冷却液中添加不适用本车的添加剂可能损坏需要冷却的部件。建议使用本公司认可的添加剂,
XXX:https://www.che9.com/wenda/164339.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.084108 second(s), 20 queries .
