查看: 128|回复: 0
大众宝来电瓶型号,宝来电瓶多少钱
发表于 2025-9-28 04:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来的电瓶只可使用符合 TL 825 06 和 VW 750 73 标准的免维护汽车蓄电池,上述标准须是2008年4月或之后颁布的版本。本车蓄电池安装位置设计合理,具有特殊的安全性。如果需要更换,请咨询专业的维修人员。
    配备无钥匙进入系统汽车:连接蓄电池后如无法打开点火开关,则应在车外闭锁然后再解锁汽车,然后尝试再次打开点火开关。本车配有用电器自动关闭功能,蓄电池负荷很高时本车智能电气系统自动采取下列 相应措施,防止蓄电池过度放电:
    1.提高怠速转速,使发电机提供更多电量。
    2.必要时限制大功率用电器的功率,或关闭大功率用电器。
    3.发动机起动时可暂时断开 12 伏插座和点烟器的供电。
    为何汽车蓄电池会自行放电?
    1.发动机长时间不运转,尤其点火开关处于打开状态时。
    2.关闭点火开关后仍在使用用电器。比如音乐播放器、灯光等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164359.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.066115 second(s), 20 queries .
