查看: 78|回复: 0
斯巴鲁力狮空调滤芯在哪,力狮空调滤芯怎么换
发表于 2025-9-28 04:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁力狮空调滤芯位于在空调进气口附近,打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以发现空调滤芯了。空调滤芯就是把空调吹到车内的空气的杂质进行过滤,优化车内的空气质量。力狮空调滤芯的《保养手册》标明每20000km更换一次。空调滤芯在吸附了一段时间的杂质与灰尘之后,自身也会受到污染,不能起到净化及过滤的作用了。当车主发现空调会出现不够制冷、出风口风力不足、有异味,这时候就需要更换滤芯了。
    力狮更换时间,最好还是根据车辆的情况来定的,经常是在空气污染较严重的地区行驶,建议缩短一下更换的时间。
    力狮换空调滤芯:
    1.打开手套箱到最大位置。
    2.掰开右侧的限位器打开空调空气滤清器盖板,拉出空调空气滤清器芯体。
    3.更换新的空调空气滤清器芯体。
    4.按拆解的相反顺序装配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164354.html
GMT+8, 2026-11-15 06:57 , Processed in 0.118599 second(s), 20 queries .
