查看: 119|回复: 0
高尔夫多久换刹车油,高尔夫换刹车油多少钱
发表于 2025-9-28 04:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众高尔夫刹车油更换周期是2年或4万公里,若制动液使用时间过长不更换,频繁制动时可能使刹车系统内产生气泡,制动效果明显下降。所以及时跟换制动液显得非常重要。凡是牵涉到安全方面的问题,必须提高警惕,及时保养维护,不得耽误,安全第一。高尔夫刹车油价格并不是很贵,多少钱呢?一起了解一下吧。
    高尔夫制动液(刹车油)液位
    制动液液位必须始终处于制动液储液罐上的 MIN(最低)和 MAX(最高)标记之间。
    某些车型的制动液储液罐可能会被发动机舱内的其它部件挡住,而无法准确检查制动液液位。如无法准确测定制动液液位,可到本公司特许经销商处检查制动液液位。
    轿车使用过程中因制动衬块磨损系统会自动调整制动器,故制动液液位略有下降,此属正常现象,无需担心。
    制动液的更换建议由大众公司特许经销商更换制动液。只可使用符合上述规格的新制动液。
    大众原厂制动液90元左右,个别地区会有差别。
    如制动液液位过低,或使用废旧或不适用本车的制动液,将大大降低制动效果或导致制动器失效!
    ● 必须定期检查制动系统和制动液液位。
    ● 必须按规定定期更换制动液。
    ● 如制动液使用时间过长,紧急制动时系统内可能产生气阻, 导致制动力降低,制动距离延长,甚至可能导致制动系统完全失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164272.html
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.241625 second(s), 20 queries .
