查看: 81|回复: 0
曲轴油封漏油是大事吗
发表于 2025-9-28 04:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴油封漏油是大事吗?曲轴油封漏油有以下危害:
1、机油泄漏的主要危害是机油的流失,造成浪费,严重时可能导致机油不足,进而损坏发动机,不是由机油泄漏引起的,而是由于机油泄漏后的压力不够,所以只要密切注意机油油位即可;
2、由于大部分车都有油液表面显示,避免在不知不觉中在油液低于正常位置的情况下,且油压不足也有报警灯提示,需定期进行检查;
3、如果齿轮箱漏油,齿轮箱漏油会导致润滑不足,加速齿轮间的摩擦,因此在解体时需要检查齿轮是否磨损,需要根据其磨损情况更换换挡齿轮,漏油必须修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164278.html
GMT+8, 2026-11-15 08:22 , Processed in 0.061890 second(s), 20 queries .
