查看: 117|回复: 0
机油超过上限1cm能开吗
发表于 2025-9-28 04:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车机油超过上限1cm不能开,一厘米的话必须抽了,按照手册的要求添加机油,宁可少一点也不能多,否则弊大于利冷车机油要比热车高!!!一般是不超过上限的。
    也就是说,冷车时机油在上限以上1cm,热车时正好在上限。原因很简单,冷车时,所有附着在汽缸、曲轴齿轮上面的机油都会回流到油底壳,热车时,很多机油会分布到各个润滑表面,所以,热车时会低一些。
    正常的测量汽车机油量的方法是热车关火5分钟,只有这时的机油量才能真正与发动机运转时低温机油液面相近,而发动机运转时的机油液面不超过上限,就不会造成机油压力过大!顺便说一句,为什么以前斯巴鲁加机油会超过上限1cm,利用的就是这个原理,而最新的消息是,现在4s店加机油已经不是加到上限以上1cm,基本都是加到上限,问他为什么这样做,他们说最新的培训就是这样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164250.html
GMT+8, 2026-11-15 12:13 , Processed in 0.105576 second(s), 20 queries .
