查看: 98|回复: 0
斯巴鲁力狮电瓶型号,力狮电瓶多久换一次
发表于 2025-9-28 04:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁力狮电瓶是骆驼(CAMEL)代工的启停蓄电池EFB Q-85 12V。电瓶,也叫蓄电池,它的工作原理就是把化学能转化为电能。力狮电瓶使用寿命在1~8年不等,主要还是要根据车辆的情况。但力狮有一个叫作防止蓄电池电量耗尽的功能,对电瓶寿命也有很大帮助。如果车门未关紧,会导致车内灯持续点亮,那么这个情况下,功能就能体现出来了,地图灯、车顶灯还有点火开关灯都会在20分钟后自动关闭,以防止蓄电池电量耗尽。
    力狮车主在冬天的时候,要注意检查蓄电池和电缆。低温会降低蓄电池的容量。蓄电池必须具备良好的状态,才可以确保在寒冷的冬季起动时,能提供足够的电力。要注意的是,在检查车辆蓄电池时,确保佩戴眼部保护装置和防护手套,以防蓄电池液溅出。如果蓄电池液溅到皮肤、眼睛或衣服上,要立刻用大量清水冲洗,因为蓄电池液具有腐蚀性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164319.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.113934 second(s), 20 queries .
