查看: 46|回复: 0
长安睿骋cc机油用多少,睿骋cc机油多久换一次
发表于 2025-9-28 04:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安睿骋cc在加机油之前,先在启动发动机之前检查油位,确保机油油位在 MIN(最小值②)和 MAX(最大值①)标记之间。如果油位低于 MIN(最小值)标记,就应加注机油。而且只有在发动机冷态时才能加注机油。注意加注时,油位严禁超过 MAX(最大值)标记。睿骋cc机油多久换一次呢,发动机机油的更换周期为5000-10000公里或3个月,行驶里程少的车辆建议每6个月更换。但是,在实际驾驶中,路况、车况、机油品质都会影响换油周期。比如经常停车、启动或者经常在低温情况下使用的车辆。
    我们也可以判断睿骋cc的发动机油是否需要更换,检查油口盖底部有无油泥污渍:在确保安全的检查环境下,车主可以自行拧下发动机加油口盖,如果发现加油口盖底面有黏稠状的深色乳状物或者油污,很有可能冷却液已经漏入机油中,车主就应该及时更换机油。之所以需要关注什么时候保养一次,是因为如不及时更换机油,将会对发动机性能产生负面影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164313.html
GMT+8, 2026-11-15 12:11 , Processed in 0.060236 second(s), 20 queries .
