查看: 71|回复: 0
cvt变速箱油多久换一次,cvt变速箱油终身不换吗
发表于 2025-9-28 04:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,高等级的CVT无级变速箱(如日产的)可以实现每20万公里(以电脑测试为准)更换一次专用油。由于许多私家车每年行驶不过一万公里,这样,使用15年也无需更换CVT油,所以,有人称之为“终身不更换”,其它变速箱还做不到这一点。
    CVT 的可靠性与寿命主要取决于金属带传动组件材质,据荷兰 VDT 公司技术资料称,现在新的设计和技术已经解决了 CVT 过去存在的问题,80 万套 CVT 在世界各地试用的结果,出现故障的只有200 套,故障率为 0.25%。可见,该系统质量高,使用可靠。采用高强度优质材料、精密制造技术使 CVT可达到与发动机相同的寿命并终身免维护。
    虽然CVT变速器理论上是不用更换变速器油的,但是如果使用环境很恶劣和年限很长,则要根据维修诊断仪对变速器控制单元进行数据通讯,查看内部记录数据是否达到21万公里数。如果超过21万以上可以更换,但是必须使用专用的原厂变速箱油。
    CVT变速箱还可以在相当宽的范围内实现无级变速,可获得传动系与发动机工况的最佳匹配,依靠变速器 无级调速来适应汽车的各种速度,使发动机长时间工作在最佳工况,因此可以提高发动机燃烧效率, 燃油经济性相应地得到提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164240.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.118796 second(s), 20 queries .
