查看: 98|回复: 0
高尔夫防冻液更换周期,高尔夫更换防冻液教程
发表于 2025-9-28 04:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众高尔夫的防冻液更换周期为2-3年。其加注位置在发动机仓如下图所示,平时也需要检查其液面高度,需在min与max之间。高尔夫更换防冻液教程:
    下面举例大众高尔夫1.4T防冻液的更换教程:
    1、拆开发送机底板后,看到水箱下水管和散热器下水管。
    2、松开散热器水管卡箍,放出防冻液。
    3、待防冻液放完后,卡箍装回原位置,并检查松紧度。
    4、然后找到水箱下水管上的传感器并拔掉,然后用一字刀松开用松开水管上的卡子。如下图
    5、放出防冻液后,用风枪出残余防冻液。
    6、将车再次举升,将传感器吹干净装回原位置,并锁好卡子。
    7、最后,清洁好底盘上的防冻液,下降车辆,添加防冻液,一般加注量为5.5L左右,然后着车试运行和排空,检查散热风扇、仪表水温显示正常即可。
    提示:正常行驶条件下,防冻液温度指针应处于表盘中央(正常温度90摄氏度左右),发动机大负荷运转冷却液温度升高时(尤其在环境温度较高时)指针可能向右偏转。打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮,进行功能检测,数秒钟后熄灭。如果发现防冻液变质应该及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164274.html
GMT+8, 2026-11-15 12:29 , Processed in 0.151157 second(s), 20 queries .
