查看: 88|回复: 0
汽车防冻液(冷却液)怎么加注、添加方法、添加位置、加在哪里
发表于 2025-9-28 04:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  常见的方法,1、首先把加液口打开 再把放水阀打开,(一般在水箱下面)把防冻液放干,然后添加防冻液,等到放水阀开始流出新的防冻液后再拧紧,防冻液水壶加到刻度线时 启动发动机,防冻液液面会慢慢下降,你就不断添加,直到稳定为止,第二天检查 再续到刻度线就行了。2,循环法 专业人员来做,回水管拆开,水壶添加 发动机启动 用新的防冻液把就旧的防冻液循环出去直到回水管新的防冻液流出,颜色能看出来的。
    判断什么时候换冷却液,第一种是看冷却液的使用说明,会有对其产品的说明;一般冷却液都是加在水箱里的,其使用寿命不到2年。 第二种,也可以自己操作,打开水箱,查看一下箱内液体的浑浊程度,若是已经很浑浊了,并有被腐蚀箱体金属的漂浮物时,建议应该换了。第三种,冷冻液低于液面就要添加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164227.html
GMT+8, 2026-11-15 13:15 , Processed in 0.267866 second(s), 20 queries .
