查看: 70|回复: 0
朗逸1.6原装火花塞型号,朗逸火花塞多久换一次
发表于 2025-9-28 04:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸1.6L发动机原装火花塞使用了博世品牌,型号为F7HER2的火花塞。鉴于原车火花塞的材质是镍合金,所以建议在2-3万公里就可以考虑更换了,因为镍合金火花塞的使用寿命普遍不长,性能上也很受限,所以还是提前一点更换较好。我们也可以使用其他品牌更高材质的火花塞,下面是NGK品牌火花塞推荐型号,大家可以自行对应。
    根据大众朗逸厂家提供的资料,朗逸排量是1.6L ,发动机型号CFN/CDE,年款是08年6月至今,适用的NGK火花塞的型号为ZFR5P-G。发动机型号是CPJA,年款是12年8月至今,适用的NGK火花塞的型号为ZFR5P-G。发动机型号是CPD,年款是13年4月至今,适用的NGK火花塞的型号为ZKER6A-10EG。
    汽车火花塞中心电极先前大都是使用了镍合金,这种金属由于价格便宜被广泛用于低端火花塞上,这种火花塞的设计寿命一般为2万公里,为了阻止汽车火花塞间隙快速变大,给中高端汽车的火花塞中心电极和侧电极使用了硬度很大的铂金或者铱金,这样火花塞寿命就会延长到6-8万公里。因此,我们购买的火花塞材质对更换周期的影响是很大的。
    相关热搜:
    1、火花塞漏气有什么影响
    2、火花塞积碳怎么清理
    3、用什么清洗火花塞最好
XXX:https://www.che9.com/wenda/164176.html
GMT+8, 2026-11-15 11:21 , Processed in 0.106320 second(s), 20 queries .
