查看: 147|回复: 0
丰田rav4防冻液型号,丰田rav4防冻液多久换一次
发表于 2025-9-28 04:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田rav4防冻液在首次行使160000公里后更换,以后每行驶80000公里更换。仅可使用 “Toyota Super Long Life Coolant”(丰田超级长效冷却液)或采用长效复合有机酸技术制成且不含硅酸盐、胺、亚硝酸盐以及硼酸盐的同类优质乙二醇基冷却液。“Toyota Super Long Life Coolant”(丰田超级长效冷却液)是一种含 50% 冷却液和 50% 去离子水的混合液。(最低温度:-35度)
    添加防冻液的方法:
    1.打开发动机舱后,拧开防冻液壶的盖子。
    2.用专门的漏斗插进壶口,导入合适的防冻液,使液面在FULL和LOW之间。
    3.拧紧防冻液壶盖即可。
    更换防冻液的方法:
    1.打开发动机舱,找到防冻液壶。
    2.拧开防冻液壶放水旋钮,在防冻液壶右下角,放掉旧的防冻液,放完后拧好放水旋钮。
    3.添加专用的防冻液,液面高度达到防冻液壶的FULL的位置的时候停止加注,此时拧下放水旋钮,继续添加防冻液,直到防冻液从放水旋钮中流出不夹杂气泡。然后拧紧放水旋钮。
    4.启动车辆,怠速让冷却系统循环3-5分钟。关闭发动机,打开发动机舱观看水箱里的防冻液液面高度,如果需要添加则继续加注防冻液。液面保持在FULL和LOW之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164298.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.058523 second(s), 20 queries .
