查看: 71|回复: 0
冠道转向灯怎么用
发表于 2025-9-28 04:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道转向灯开关在方向盘左侧的灯光拨叉上,上下拨动是控制转向灯的左右,拨到中间即是关闭转向灯,向上是右转向,向下是左转向。转向灯的型号是t10。
转向灯的拆卸方法是:
1、撬开塑料圆盖,取下后的盖子,盖子下方有个凹槽是便于撬开留的口子;
   2、取下后露出螺丝,接下来就是取下灯罩螺丝的盖板;
3、撬开灯座,从上面插入缝隙,有个便于撬开的凹槽。然后是盖板反面有三个卡扣;
4、露出固定灯罩的螺丝,这两个螺丝是可以用十字起拧开的;
5、拧下螺丝后,拉出灯罩;然后取下灯泡,换上新灯泡就好了;按相反顺序装回灯罩即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164199.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.079462 second(s), 20 queries .
