查看: 76|回复: 0
大众朗逸空气滤芯在哪,朗逸空气滤芯怎么换
发表于 2025-9-28 04:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的空气滤芯位于发动机舱盖的左侧上,一般5000公里进行检查或清洗,1-2万公里就可以视情况考虑更换。更换空气滤芯的方法并不难操作,如果省心去4S店的时间和精力,那可以自行到网上或配件市场购买空气滤芯进行更换。
    大众朗逸空气滤芯的更换步骤:
    1、首先打开朗逸的发动机舱盖,架稳支撑杆,找到空气滤清器的位置;
    2、用螺丝刀扭开滤清器上盖周围的螺丝(有的滤清器盖是用卡扣扣住,则将卡扣松掉),注意不要让螺丝或卡扣掉到发动机舱下面;
    3、打开盖子以后拿出空气滤芯,注意拿出来时滤芯的放置的方向;
    4、检查滤芯并进行清理,如果滤芯表面有折损或过于脏污则建议进行更换;
    5、更换好的滤芯重新放置到滤清器里面,注意正反方向,放好盖子,卡好卡扣,扭上螺丝,拆装完成。
    如果决定要自己DIY更换空气滤芯,那在购买空气滤芯时,就要对好自己原车空气滤芯的型号,尽量选择选择排列紧密的空气滤芯,最好到正规的汽配店或品牌官网去购买有质量保证的滤芯。当安装了空气滤芯半年后,我们可以到一般的维修店拿喷气嘴吹掉滤芯里面的赃物,这样能增加其使用寿命,不可用水清洗。
    相关热搜:
    1、空气滤芯网上买靠谱吗
    2、怎么样判断空滤脏了
    3、博世空气滤芯怎么样
XXX:https://www.che9.com/wenda/164167.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.085602 second(s), 20 queries .
