查看: 72|回复: 0
斯巴鲁傲虎刹车油型号,傲虎刹车油多久换一次
发表于 2025-9-28 04:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁傲虎刹车油型号为FMVSS 116 号,《保养手册》标明刹车油更换周期为每30000更换一次。刹车油是制动液的俗称,在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质。车主每月要检查一次液位。从储液罐外侧检查液位,确保检查储液罐前部(图中阴影区)制动系统的液位。如果液位低于 “MIN”,就需要加注刹车油了。
    1) “MAX” 液位线
    2) “MIN” 液位线
    A) 必须在此区域检查液位。
    但要注意的是,如果自行加制动液时,不小心把液体溅到眼睛,立即用干净的水彻底冲洗。为安全起见,如果需要加注制动液,最好还是到4S店加注。如果需要频繁加注制动液,可能是制动液泄漏了。还有一点就是,制动液能从空气中吸收湿气。吸收的任何湿气都有可能导致制动性能丧失,所以当我们加注完之后尽快盖上盖子。
    相关热搜:
    1、更换制动液的基本步骤
    2、换完刹车油后刹车变软
    3、一个人如何排刹车空气
XXX:https://www.che9.com/wenda/164189.html
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.060872 second(s), 20 queries .
