查看: 115|回复: 0
大众朗逸自动变速箱油怎么换,朗逸自动变速箱加几升
发表于 2025-9-28 04:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸自动变速箱油更换可以使用重力法,传统的方式是直接松变速箱油底壳螺丝,然后油放干净再加进去,也就是我们说的“重力换油”的方式,一般4-5升变速箱油即可。如果条件允许的话可以使用循环机更换,不过更换的量大概需要10升,建议使用大众原厂专用油。
    传统重力更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油。而循环机换油法实现了全智能等量换油,在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到90%以上,用循环机换油更干净彻底。但相对的,循环机更换的变速箱需要更多,所以价格也会更贵。
    尽量选用大众原厂的ATF,不能错用混用自动变速器油,一旦错用,混用,会造成打滑或零件早期磨损,大众朗逸保养手册上使用何种型号ATF就用哪种型号的。ATF由于型号不同,摩擦系数也不同,汽车厂家是根据汽车变速器的技术指标设计出有针对性的油品,使用这样的油品可以保持变速器良好的机械性能,延长寿命。
    相关热搜:
    1、自动变速箱油加多了2升
    2、自动挡换油是个坑?
    3、世界十大自动变速箱油
XXX:https://www.che9.com/wenda/164165.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
