查看: 61|回复: 0
大众朗逸空调滤芯在哪,大众朗逸空调滤芯更换
发表于 2025-9-28 04:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如下图所示,大众朗逸的空调滤芯位于发动机舱的右上端位置(副驾驶位前面),空调滤芯一般1-2万公里就可以考虑更换了,下面我们自己动手更换朗逸的空调滤芯,更换步骤如下。
    1、打开发动机舱盖;
    2、使用梅花形的螺丝刀取下空调盖板上的螺丝;
    3、把盖板边缘的密封胶条取下,接着再取下盖板;
    4、把固定在空调滤芯左右两边的卡扣掰开,就可以去下旧的空调滤芯;
    5、检查空调滤芯,进行更换,如果污损不严重可直接清除上面的灰尘;
    6、将新的空调滤芯放置滤芯边框里,重新安置上去,注意滤芯的正反方向;
    7、卡上卡扣,装上盖板,附上胶条,固定好螺丝,安装完成。
    注意事项:
    1、如果滤芯肮脏,则从反面吹压缩空气来清洁。
    2、空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,用皮老虎、高压气之类的吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则很容易就废掉。
    相关热搜:
    1、汽车空调滤芯和空气滤芯区别
    2、汽车空调滤芯品牌排行榜
XXX:https://www.che9.com/wenda/164180.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.061969 second(s), 20 queries .
