查看: 114|回复: 0
日产奇骏往哪加玻璃水,奇骏玻璃水箱加水图解
发表于 2025-9-28 04:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏玻璃水(雨刮液)加注口的位置在发动机舱左侧靠近冷却液加注位置,用手打开盖子即可添加。由于老款车型水泵力度不大,一般在玻璃水加注口盖上会有小孔透气,使泵水更加孙畅,新款车型一般都是密封的了,雨刮泵足以在比较密封情况下抽水。
    在冬季可以在雨刮液中加入防冻剂以防止结冰,也可以把雨刮液排放出来,可以多按几次雨刮喷水,或将雨刮液抽出。尽量不要使用自来水进行添加,因为时间长了有可能会形成水垢将喷水孔堵住。
    若出现刮水时有异响或刮水不清,请检查雨刮条是否出现老化硬化等现象,请及时更换雨刮条,避免在雨天行车刮水不清会影响前方视野。使用雨刮前应先进行喷水操作,因为干涩的雨刮条试刮助力比较大,对雨刮电机负荷是很大的,如果卡住雨刮不能动,则会导致电机电流过大烧坏,请及时关闭雨刮进行清理阻碍物。
    相关热搜:
    1、自制玻璃水最佳配方
    2、汽车玻璃水需要稀释吗
    3、玻璃水没有了会提示吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/164117.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.144177 second(s), 20 queries .
