查看: 56|回复: 0
发动机进水原理是什么
发表于 2025-9-28 04:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水原理是什么?发动机进水原理是:
1、当车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂,极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体;
2、汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸;
3、发动机如果进水的话,机油中也会进水,这会导致机油变质改变其原有的性能。这样一来机油就不能发挥它的润滑、冷却、密封、防腐等作用,最终伤害的还是发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164223.html
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.095388 second(s), 20 queries .
