查看: 51|回复: 0
高尔夫怎么加玻璃水,高尔夫玻璃水加多少
发表于 2025-9-28 04:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众高尔夫风窗清洗液(玻璃水或雨刮液)加注口在发动机舱,打开发动机舱就能看到有此标记,打开盖子即可添加。
    根据车型配置,本车风窗清洗液储液罐容量约为3–5L。
    1、平时保养需定期检查储液罐内的风窗清洗液是否充足。
    2、添加清洗液。因纯水不能彻底洗净风窗玻璃,故建议在纯水中添加本公司推荐的清洗液添加剂,务必按添加剂包装容器上的配比说明配制风窗清洗液。
    3、低温气候条件下还应添加专用防冻剂,防止清洗液冻结。
    4、切勿将本公司推荐的清洁剂与其他清洁剂混合使用,否则,可能使清洁剂成分分解,堵塞风窗清洗器喷嘴。
    5、添加清洗液时注意切勿混入其它车用油液,否则,可能导致严重故障和功能失常。
    6、风窗清洗液中切勿混入其它不合适的添加剂,否则,可能在风窗玻璃上形成油膜,影响前方视野。
    相关热搜:
    1、雨刷精和玻璃水区别
    2、清洗液是不是玻璃水
    3、雨刷精用什么水兑
XXX:https://www.che9.com/wenda/164110.html
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.064055 second(s), 20 queries .
