查看: 122|回复: 0
长安cx20空调滤芯在哪
发表于 2025-9-28 04:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多车主发现去4S店换空调滤芯费用并不低,主要还是贵在工时费。如果能够自己亲自动手,长期下来可以省下不少的费用,顺带提升自身的动手能力。今天为大家讲解长安cx20空调滤芯的拆卸方法。
    长安cx20空调滤芯拆卸步骤
    1、空调滤芯位于副驾驶手套箱里面,打开手套箱握住两侧用力往里推将其拆下。
    2、看到黑色盖板,用十字螺丝刀将十字小螺丝拆下来。
    3、拆下盖板就能看到空调滤芯了,然后小心将空调滤芯拉出来。
    4、更换新的空调滤芯注意安装方向,安装时的顺序即拆卸的倒序。
    空调滤芯的作用
    过滤空气中的粉尘颗粒,防止这些污染物有进入汽车的蒸发箱产生污泥而堵住了蒸发箱。如果车主感觉出风口的风力明显小了,就有可能是堵塞造成的。空调滤芯还有一个作用就是过滤空气中的尘埃、水雾、花粉、碳氧化物、硫化物,因为滤芯里面还有活性炭,可以吸附空气中的有害气体以及颗粒物。(文/车主指南)
XXX:https://www.che9.com/wenda/164200.html
GMT+8, 2026-11-15 13:13 , Processed in 0.059752 second(s), 20 queries .
