查看: 160|回复: 0
朗逸防冻液多久换一次,朗逸防冻液怎么更换
发表于 2025-9-28 04:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的防冻液在车辆行驶4年或6万公里进行更换,如果发动机冷却液液位过低,发动机仪表盘上冷却液警告灯会亮起。朗逸防冻液的更换步骤如下:
    1、准备工作
    将汽车停放在水平而坚实的地面上,让发动机冷却;
    打开发动机舱盖,找到蓝色盖子的防冻液罐;
    检查发动机防冻液液位,若液位低于 “min” 标记,则须立即添加防冻液;
    2、添加防冻液
    逆时针将蓝色盖子小心地拧下,加注防冻液;
    发动机防冻液液位必须在补偿罐的标记范围内。 不得添加超过标记区域的上边缘;
    牢固拧紧盖子;
    3、注意事项
    找一块合适的抹布置于补偿罐的盖子上,防 止面部、双手和双臂受热的发动机冷却液或蒸气伤害;
    不要使用其它发动 机冷却液添加剂,即使是临时加水也要用蒸馏水,事后要尽快重新添加防冻液;
    不要和旁边的玻璃水搞混,如果使用错误的油液,可能导致严重的功能缺陷和发动机损坏。
    相关热搜:
    1、防冻液加多了怎么处理
    2、防冻液开锅了怎么处理
    3、防冻液里有油要紧吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/164174.html
GMT+8, 2026-11-15 11:04 , Processed in 0.087528 second(s), 20 queries .
