查看: 156|回复: 0
本田飞度发动机热效率有多少
发表于 2025-9-28 04:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度发动机热效率有40%左右。发动机热效率,又称“发动机有效效率”。是指发动机有效功率的热当量与单位时间所消耗燃料的含热量的比值。用以评定发动机作为热机的经济性。飞度搭载的是型号为l15b2的1.5l直喷自然进气发动机,是国内组装生产的。最大输出功率96kw(131ps),峰值扭矩155n-m,传动系统匹配5速手动及cvt无级变速箱。
汽车发动机使用的注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,假如空挡反而不利于节油;
2、使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4s店沟通,除掉安全隐患;
   3、装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164154.html
GMT+8, 2026-11-15 09:46 , Processed in 0.128450 second(s), 20 queries .
