查看: 110|回复: 0
冠道刹车灯不亮什么原因
发表于 2025-9-28 04:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道刹车灯不亮的原因如下:
1、检查刹车灯开关。刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来,假如刹车灯亮了,说明开关坏了,更换就即可;
2、检查刹车灯泡。刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,假如发现灯泡坏了,更换就即可;
3、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可;
   4、检查刹车灯线束插头。根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角是否有松动或锈蚀,假如有修复相应针角来解决故障;
5、检查刹车灯搭铁线。汽车上的尾灯共用一个搭铁线,搭铁线假如出现断路、虚接的情况,就会造成刹车灯不工作,所以要检查搭铁线。发现问题后重新连接就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164160.html
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.109124 second(s), 20 queries .
