查看: 133|回复: 0
丰田致炫玻璃水怎么加,致炫玻璃水加多少升
发表于 2025-9-28 04:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田致炫加玻璃水要先打开汽车前仓,找到如图位置,打开黑色塑料板,添加玻璃水。如果玻璃水液位低于“FULL”刻度线,则添加玻璃水至“FULL”刻度线。添加玻璃水的时候一定要注意不能在发动机温度高或正在运转时添加,因为喷洗液含有酒精,如果溅到发动机等部件上可能着火。
    而且不要使用肥皂水或发动机防冻液来代替玻璃水,否则可能导致车漆表面出现斑纹。如有必要,用水稀释玻璃水,请参见玻璃水储液罐标签上标明的凝固温度。一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了。
    相关热搜:
    1、玻璃水可以用自来水代替吗
    2、汽车玻璃水多少钱一瓶
    3、玻璃水蓝色怎么调的
XXX:https://www.che9.com/wenda/163986.html
GMT+8, 2026-11-15 13:17 , Processed in 0.181457 second(s), 20 queries .
