查看: 85|回复: 0
日产蓝鸟玻璃水怎么加,蓝鸟玻璃水加多少升
发表于 2025-9-28 04:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产蓝鸟玻璃水添加方法:
    1、日产蓝鸟加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。
    2、打开机盖后需要找见喷水壶所在的位置绝大多数车的喷水壶都在发动机舱右边。
    3、喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志,这个标志全球生产的所有汽车都一样。
    4、只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,日产蓝鸟需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。
    日产蓝鸟添加汽车挡风玻璃水的确是一个小工作。但是它却和您的驾驶视线息息相关,所以在选择玻璃水的时候以下几点不能忽视。日产蓝鸟汽车挡风玻璃水大约加4L左右;
    首先,秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。
    其次,玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能。也就是说,在正常使用过程当中对车辆进行保护与护理。一些品牌玻璃水通过调配多种表面活性剂及添加剂,独具修复挡风玻璃表面细微划痕的作用,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。
    相关热搜:
    1、玻璃水倒在外面有事吗
    2、汽车玻璃水需要稀释吗
    3、玻璃水能擦家里玻璃吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/164018.html
GMT+8, 2026-11-15 06:56 , Processed in 0.062367 second(s), 20 queries .
