查看: 80|回复: 0
中控锁频繁跳动
发表于 2025-8-30 04:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离开机械部分与电器部分,其实电器部分什么都没有,除驱动电机,就“位置开关”,位置开关就两个白色塑料杆,那个里面带弹簧片用于控制剩车门,也就给其他车门开锁、落锁信号,拆出控制簧片,面带黑头那个塑料杆并没有簧片,只起定位作用,面就分析簧片如何起到开关作用,在开锁状态,簧片一端接触电极,另一端在两个电极之间区域,并没有离另一个电极太远,这就问题所在,在簧片因时间使用或夏天温度过高时会有些失去弹性离电极,开关门或上晃动锁销会造成虚连,虚连信号会驱动全车电机动作,而这一下又不足以落锁,就会咔一声,解决方法就是,让簧片在分离状态远离触点,中间折弯和接触面处减小弧度,目都尽可能让簧片侧远离电极触点
XXX:https://www.che9.com/wenda/54399.html
GMT+8, 2026-9-27 01:17 , Processed in 0.221128 second(s), 20 queries .
