查看: 147|回复: 0
怎么判断变速箱油要换,变速箱油怎么检查
发表于 2025-9-28 04:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么判断变速箱油是否需要更换?主要看油色、油量、是否有杂质、气味是否正常。手动变速箱则看加注口留油的情况,自动变速箱的则看油底壳下的螺丝拧下来,有个毛细管看滴油情况。变速箱都装有油尺,在变速箱设计时已考虑此问题,一般油尺上有两个标示,一个称之为油尺上线标示,一个称为油尺下线标示。
    检查油量时,请先将油尺拔出,然后用抹布擦一下,将上面的油迹清除,然后再插入导管中,拔出来再看,如果油液面痕迹在上线与下线之间,油量是刚好的,可以多看两次,确保准确。如果在下线标示以下,那么请补充变速箱油,如果在上线以上,那么你的油加多了,请适当放掉些。
    而且,看变速箱油跟看机油刚好相反,机油应该冷车时查看,而变速箱油则应该热车时查看,看时应注意几个问题:
    一、油量,多放少补;
    二、看变速箱油有没有变质;
    三、油污或杂质,当变质和油污或杂质太多应更换。
    相关热搜:
    1、循环机换油变速箱坏了
    2、变速箱轻微渗油要紧不
    3、自动变速箱油更换教程
XXX:https://www.che9.com/wenda/163907.html
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.160374 second(s), 20 queries .
