查看: 93|回复: 0
标致408玻璃水怎么加,标致408玻璃水加多少升
发表于 2025-9-28 04:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰”视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。关于为爱车东风标致408加注玻璃水,我们需要吧发动机盖打开后,在发动机舱的左上角就可以看到下图黄色圈圈的位置就是了,直接注入玻璃水就行了。注意,玻璃水加注口靠近边缘,加注时不会弄脏衣服,一般添加玻璃水.加到看到水面即可,多加也无所谓,只要不溢出即可(全系-理论数据1.5升)
    另外在选择玻璃水的时候以下几点不能忽视。
    首先,秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。
    其次,玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能。也就是说,在正常使用过程当中对车辆进行保护与护理。一些品牌玻璃水通过调配多种表面活性剂及添加剂,独具修复挡风玻璃表面细微划痕的作用,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。
    另外,针对北方车主而言,由于北方气候的独特性,在驾驶当中驾驶者的视线很容易受到光的折射和雾气、静电的影响,给驾驶带来安全隐患。所以,车主在购买玻璃水时,要求尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的产品。
    相关热搜:
    1、喝了玻璃水怎么办
    2、3m玻璃水和龟牌哪个好
    3、玻璃水过期了还能用吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/163994.html
GMT+8, 2026-11-15 11:13 , Processed in 0.104487 second(s), 20 queries .
