查看: 134|回复: 0
标致4008玻璃水怎么加,标致4008玻璃水加多少升
发表于 2025-9-28 04:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标致4008玻璃水怎么加?玻璃水的添加量根据标致4008的玻璃水使用情况而定,下面简单介绍玻璃水的添加方法:
    首先就是打开发动机舱,在发动机舱里面,找到玻璃水的添加口,蓝色的封口,上面有个摇动的玻璃窗的标识。打开蓝色的卡口,然后打开购买的玻璃水的瓶子,注意:别洒到了手上。倒入玻璃水,注意别撒溅到别的零部件上。添加玻璃水到标准位置即可。
    当风窗清洗液到达储液罐的低位时,组合仪表上会有警告灯点亮,并伴随有信息声音提示。当点火开关打开,或每次开启雨刮时,组合仪表警告灯会点亮,直到重新添加风窗清洗液到标准位置。请及时添加清洗液。为避免损坏雨刮器,不要在没有清洗液的时候进行刮刷。只有在确保风窗清洗液不会结冰及阻碍视野的情况下使用。冬季低温情况下需要使用合适的风窗清洗液。
    雨刮系统包含有被称为“魔术清洗”的带内部喷头的雨刮臂。雨刮清洗液可以喷洒在雨刮臂扫过的所有截面上,这能够提高雨刮清洗的视野面积和减少风窗洗涤液的用量。
   相关热搜:
    1、喝了玻璃水怎么办
    2、玻璃水怎么制作
      3、玻璃水喷不出来是怎么回事
XXX:https://www.che9.com/wenda/163985.html
GMT+8, 2026-11-15 05:28 , Processed in 0.062109 second(s), 20 queries .
