查看: 105|回复: 0
变速箱油多少公里换,变速箱油一次换几升
发表于 2025-9-28 04:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变速箱油在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油,手动变速箱一般来说6万公里以内更换变速箱油,每次更换的变速箱油容量视车型和更换方法而定。一般在更换自动变速箱油时是卸下变速箱油底的螺丝来漏掉旧油再加入新油,这样只能换上70%的新油。如需彻底更换,需要找当地大厂用循环机换油,可以更换到90%以上。大部分车子换油需要6-10升。
    由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,原厂都有其自己指定的专用变速箱油。变速箱油的更换周期相比于其他油品要长,部分车型的变速箱油属于免维护类型,除非发生泄漏,用户不用定期更换。但还是需要到4s店进行检查。
    如果长时间不换油,变速箱油就会变黏稠、变黑、有异味,同时导致油耗变大,动力降低,机器故障,而且还会由于污油堵住过滤器,使得供油不足导致变速箱烧毁。所以车主最好定期更换变速箱油,让变速箱的润滑和传力更有效率。
    相关热搜:
    1、变速箱油什么牌子好
    2、变速箱轻微渗油要紧不
    3、手动变速箱油终身不换?
XXX:https://www.che9.com/wenda/163905.html
GMT+8, 2026-11-15 13:14 , Processed in 0.061673 second(s), 20 queries .
