查看: 94|回复: 0
轮胎规格型号尺寸怎么看、参数解释、含义
发表于 2025-9-28 04:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轮胎规格型号尺寸,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。假设轮胎的规格为 195/55/R16 85V
    195——指的是轮胎宽度为195 mm。
    55——指的是轮胎扁平比,即断面高度是宽度的55%。
    R——指的是该轮胎为子午胎(这条胎内层为辐射胎制造方式)
    15——指的是轮辋直径是15英寸。
    85——负荷指数85代表最大可承重515公斤,四条轮胎是515×4=2060公斤。
    V——指的是速度级别为240公里/小时 。
    轮胎安全速度记号表【代码-安全速限km/h】
    【L-120】【M-130】【N-140】【P-150】【Q-160】【R-170】
    【S-180】【T-190】【U-200】【H-210】【V-240】【ZR-240】
    轮胎载重指数【代码-载重kg】
    【82-475】【83-487】【84-500】【85-515】【86-530】【87-545】
    【88-560】【89-580】【90-600】【91-615】【92-630】【93-650】
    指轮胎断面高度与其断面的最大宽度的百分比。
    扁平比指轮胎纵断面高度其外横断面(胎冠)的最大宽度的百分比。简单地说就是轮胎的高宽比。
    如规格为205/60R15的轮胎,表示其横断面的最大宽度是205毫米,扁平比为60%,内径为15英寸。
    扁平比为60%,即轮胎纵断面高度为205*60%=123毫米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163857.html
GMT+8, 2026-11-15 11:41 , Processed in 0.061520 second(s), 20 queries .
