查看: 130|回复: 0
换变速箱油后挂档困难,换完变速箱油有顿挫感
发表于 2025-9-28 04:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  换完变速箱油产生顿挫感的原因要么是油多了,要么是油少了。变速箱油加多了,也就是超过了油尺线,油漫过齿轮,当车子启动时,齿轮转动还要克服油的阻力,造成了功率消耗。另外齿轮的搅动,导致油起泡,空气混到油路带到离合器里,换挡打到D档时,离合器片之间有空气存在就无法压紧了,造成离合打滑,车子动不起来,离合器磨损加剧。
    变速箱油加少了会出现以下情况:加速动力不足,加不了速度;车就开不动了,不会行走;也有可能会烧坏变速箱里面的零件。检查油位是否正常,首先要将油尺拔出,然后用抹布擦一下,将上面的油迹清除,然后再插入导管中,拔出来再看,如果油液面痕迹在上线与下线之间,油量是刚好的,可以多看两次,确保准确。
    变速箱产生顿挫感的原因可能还跟油品有关,我们要选择合适粘度的变速箱油。因为如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,造成不必要的动力损耗,而粘度选择过小,也会因为离心力的作用将油从齿面甩掉造成油封漏油,从而可能在齿轮面上形成贫油润滑,使得磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。换油时可参考汽车使用手册或维修手册。
    相关热搜:
    1、波箱油品牌有哪些
    2、循环机换变速箱油后悔了
    3、变速箱油加多了会怎么样
XXX:https://www.che9.com/wenda/163919.html
GMT+8, 2026-11-15 04:34 , Processed in 0.061334 second(s), 20 queries .
