查看: 174|回复: 0
大众宝来电瓶没电怎么办,宝来电瓶怎么拆
发表于 2025-9-28 04:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来如果汽车蓄电池无电,无法起动发动机,则可用跨接电缆连接另一辆汽车的蓄电池起动本车发动机。用跨接电缆起动发动机前应检查汽车蓄电池的电解液液位。跨接电缆必须符合 DIN 72553 标准,电缆的横截面面积不得小于25平方毫米(汽油发动机)和35平方毫米( 柴油发动机)。两车不得相互接触,否则,一旦连接正极,电流立即流通。 跨接电缆线夹与蓄电池接线柱之间的金属必须接触良好。
    必须按下列顺序进行操作。 连接跨接电缆
    1.应按照 A – B – C – D 顺序将跨接电缆线夹 依次夹在接线柱上。
    2.关闭两车点火开关,打开发动机舱内的蓄电池盖板
    3.将红色跨接电缆的一端连接到无电蓄电池 1 的正极接线柱+,将红色跨接电缆的另一端连接到供电蓄电池 2 的正极接线柱+。
    4.在不带发动机自动起停系统的汽车上:将黑色跨接电缆的一端连接到供电蓄电池 2 的负极接线柱 – ,如上图。
    5.在带发动机自动起停系统的汽车上:将黑色跨接 电缆 3 的一端连接到合适的接地点上,例如可连接到发动机缸体上或与与发动机缸体牢固旋接的金属部件上,如下图。
    6.将黑色跨接电缆 3 的另一端连接到无电蓄电池汽车发动机缸体上的螺栓连接金属部件上或直接 连接到缸体上。注意连接点不要离蓄电池 1 太近。
    7.连接跨接电缆时须妥善安置跨接电缆,注意勿使电缆与发动机运动部件接触。
    起动发动机,起动供电蓄电池汽车的发动机,起动后怠速运转。起动无电蓄电池汽车的发动机,等一至两分钟,直至发动机“平稳”运转。
    电瓶拆卸的步骤:
    1.汽车停好熄火,打开发动机舱盖,找到蓄电池位置。
    2.先拆负极,后拆正极,用工具取下固定螺丝。
    3.将蓄电池抬起即可。
    如果电瓶需要拆卸最好去维修店进行拆卸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164334.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
