查看: 110|回复: 0
变速箱油尺怎么看图片,变速箱油尺在哪
发表于 2025-9-28 04:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变速箱油尺位于变速箱上,变速器油尺检查方法:
    1、将汽车停放在水平地面上,并拉紧手制动。
    2、让发动机怠速运转一分钟以上。
    3、踩住制动踏板,将操纵手柄拨至倒挡(P)、前进挡(D)、前进低挡(S、L或2、1)等位置,并在每个挡位上停留几秒钟,使液力变矩器和所有换挡执行元件中都充满液压油。最后将操纵手柄拨至停车挡(P)位置。
    4、从加油管内拔出自动变速器油尺,将擦干净的油尺插入加油管后再拔出,检查油尺上的油面高度。
    5、如果油液面痕迹在最高刻度与最低刻度之间,油量是刚好的,如果在最低刻度以下,那么请补充变速箱油,如果在最高刻度以上,那么变速箱油加多了,请适当放掉些。
    变速箱油的油位在不同的工况下会有所起伏,如果自动变速箱处于热态(如低速行驶5min以上,液压油温度已达70℃~80℃),油面高度应在油尺刻线的上限附近。这是因为低温时液压油的粘度大,运转时有较多的液压油附着在行星齿轮等零件上,所以油面高度较低。如果自动变速箱处于冷态(即冷车刚刚起动,液压油的温度较低,为室温或低于25℃时),液压油油面高度应在油尺刻线的下限附近。
    相关热搜:
    1、丰田不建议换变速箱油?
    2、变速箱轻微渗油要紧不
    3、变速箱油用gl4还是gl5
XXX:https://www.che9.com/wenda/163916.html
GMT+8, 2026-11-15 11:21 , Processed in 0.143734 second(s), 20 queries .
